La nueva caja CORSAIR FRAME 4500X ya está a la venta desde 199,90 euros
por Juan Antonio Soto
Durante el pasado COMPUTEX, el fabricante de componentes y accesorios CORSAIR nos enseño muchas de sus próximas soluciones para PCs. Entre ellas encontrábamos la nueva caja CORSAIR FRAME 4500x, una caja con diseño panorámico y sistema modular heredado de la FRAME 4000D, para que puedas personalizar la caja a tus necesidades. Además, está optimizada para añadir multitud de sistemas de refrigeración, e incluye ventiladores que iluminarán la estancia con sus RGB.
Geeknetic La nueva caja CORSAIR FRAME 4500X ya está a la venta desde 199,90 euros 1
La CORSAIR FRAME 4500X tiene un diseño modular
CORSAIR ya tiene disponible esta nueva caja que pudimos ver hace unos meses, su diseño panorámico ofrece un único cristal lateral que se extiende hasta el frontal, y que deja ver desde prácticamente cualquier ángulo su interior. Incluye el exclusivo sistema InfiniRail para añadir ventiladores y posicionarlos de forma estratégica donde más necesarios son.
Geeknetic La nueva caja CORSAIR FRAME 4500X ya está a la venta desde 199,90 euros 2
Cuenta con sistema InfiniRail que permite posicionar los ventiladores estratégicamente para optimizar la refrigeración
Incluye 3 ventiladores en el lateral RS120-PWM ARGB que puedes cambiar por iCUE LINK LX120-R RGB con el rotor invertido. Esta caja es capaz de alojar hasta 10 ventiladores de 120 mm o 5 de 140 mm, distribuidos en el lateral, la parte superior, inferior o trasera, incluso puedes colocar 2 ventiladores en la parte superior del espacio para la fuente de alimentación, apuntando directamente a la GPU. Además de una potente iluminación RGB que destacará desde el lateral de la caja, también se añade una solución eficiente y silenciosa para mantener el flujo de aire interior.
Geeknetic La nueva caja CORSAIR FRAME 4500X ya está a la venta desde 199,90 euros 3
Hasta 10 ventiladores de 120 mm o 5 de 140 mm, puedes colocar 2 apuntando directamente a la GPU
Para los componentes también cuenta con un gran espacio interior, permitiendo tarjetas gráficas de hasta 460 mm de longitud, que además incluye un soporte para mantenerla recta. También podrás añadir sin ningún problema las placas con los conectores ocultos que ofrecen los principales fabricantes como ASUS, MSI o GIGABYTE, con un espacio dedicado para el cableado que incluye velcro para una mejor gestión.
Geeknetic La nueva caja CORSAIR FRAME 4500X ya está a la venta desde 199,90 euros 4
Gráficas de hasta 460 mm, soporte para placas con conectores ocultos y espacio para gestión del cableado
El resto de las opciones incluyen un montaje sencillo con tornillos QuikTurn para los ventiladores, o conectores USB-A, USB-C y de audio en el frontal. Recuerda que esta CORSAIR FRAME 4500X cuenta con un sistema modular que te permitirá reemplazar únicamente partes de la caja para personalizar tu montaje.
Geeknetic La nueva caja CORSAIR FRAME 4500X ya está a la venta desde 199,90 euros 5
Ya está disponible en blanco o negro desde 199,90 euros
La CORSAIR FRAME 4500x ya se vende en la tienda online de la marca y en los distribuidores autorizados, con unos precios recomendados de 199,90 euros para la versión en blanco y negro con ventiladores RS-120, y de 249,90 para la que incluye ventiladores iLINK.
Os dejamos las especificaciones completas.
  • Formato: Mid-Tower
  • Placas base soportadas: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 × 277 mm)
  • Dimensiones: 478 × 499 × 246 mm
  • Peso: 11,58 kg
  • Materiales: Acero, cristal templado, 3D-Y Airflow Steel, plástico
  • Panel lateral: Cristal templado (izq.) + Acero (dcha.)
  • Color: Negro o Blanco
Compatibilidad de hardware
  • GPU máxima: 460 mm
  • CPU cooler máximo: 185 mm
  • PSU máxima: 250 mm (ATX)
  • Bahías: 1× 3.5” + 2× 2.5”
Refrigeración
  • Radiadores soportados:
    • Superior → 360 / 280 / 240 mm
    • Lateral → 360 / 280 / 240 mm
    • Trasero → 140 / 120 mm
    • Frontal / Inferior → No
  • Ventiladores soportados:
    • Superior → 3×120 mm o 2×140 mm
    • Lateral → 3×120 mm o 2×140 mm
    • Inferior → 3×120 mm o 1×140 mm
    • Trasero → 1×120 mm o 1×140 mm
    • Incluidos: Serie RS ARGB o iCUE LINK
  • Filtros de polvo:
Conectividad frontal
  • 1× USB 3.2 Gen 2 Type-C
  • 2× USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • 1× Audio in/out
  • Internas: HD Audio, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2 Type-E, F_PANEL
Extras
  • Espacio para gestion del cableado: 37 mm
  • Soporta conectores reversibles de placa base
  • Compatible con refrigeración líquida Corsair (H60, H100, H115, H150, Nautilus, Titan) además de otras marcas
  • Garantía: 2 años
Comentarios y opiniones sobre: La nueva caja CORSAIR FRAME 4500X ya está a la venta desde 199,90 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
